Hilo oficial en ESPAÑOL - ¡Ya tenemos nuestro sitio!
Moderator: ZID
clonekrizalid
Re: Hilo oficial en ESPAÑOL - ¡Ya tenemos nuestro sitio!
Post by clonekrizalid »
Mhmm, entonces la podría volver a subir poniendo la bios dentro del zip.
Yo de lo que dice Chad no entiendo ni papa. :(
Por cierto, ¿Le has dicho de donde descargué la bios y los roms? Es una página muy conocida.
ZID
Post by ZID »
No, solo le he dicho que tiene razon, que yo con mi bios (con la q cargo el neo turf master perfectamente) no carga tu juego, y he necesitado de tu bios para hacerlo funcionar. La cuestion es ¿por qué?. El mismo ha dicho que especialmente en ese juego las bios juegan malas pasadas y que hay un programa, el record.batch que te deja wolfmame limpia de cualquier cosilla antes de grabar cada partida para evitar casos como este. Ellos no dudan de que tu veas la partida (o de que yo la vea) sino de que posiblemente haya algo modificado en tu mame o modificado en tu bios que ellos desconozcan y por eso no pueden verla. Ese es el problema.
clonekrizalid
Bueno, parece que al final me han validado la partida del kof 95' (set 1). Gracias por tu tiempo ZID. ¿Concretamente cual era el problema?.
Saludos.
ZID
Post by ZID »
Tu rom está corrupta. Hubo una parte que modificaron y claro, ellos tienen la rom buena. Tras saber eso se han tomado la molestia de buscar la misma rom que tu y han podido ver la partida.
Un consejo, antes de jugar a cualquier juego, fijate que en wolfmame aparece una opcion que pone AUDIT, usala y que analice tu rom. En este caso te dira que tu rom falla tal y como yo he puesto en el hilo. Juega solo a roms que AUDIT te diga que son OK.
Tayko
Post by Tayko »
Bueno, pues allá voy yo con mis dudas...:) Es una tonteria, pero intento mandar el resultado de una puntuación de un juego que no encuentro en la base de datos del MARP. En concreto el juego es Vegas Roulette (ya se que es una porqueria, no solo el juego, tambien la puntuación, pero me gusta tontear :D). La cuestión es que cuando lo intento me dice que el nombre no es correcto. ¿eso es porque no esta dado de alta en la base de datos del MARP? ¿o como se que "short name" es correcto?¿el nombre de la rom?
Gracias por vuestra inestimable ayuda.
Un abrazo!
ZID
Post by ZID »
Si, pon el nombre de la rom. Es ese.
Mucha gente sube por primera vez un juego y no hay problema. Hay varios jugadores que se dedican a esperar que salga una nueva version de mame para jugar a los nuevos juegos los primeros y asi tener un 1º, asi que se puede.
Tayko
Post by Tayko »
Pero no me deja, me dice que
'vroulet' isn't a MAME short game name
correct the bad stuff and resubmit, or whinge to Zwaxy
Muchas gracias y un abrazo!
ZID
Post by ZID »
Pues entonces no se, ten en cuenta que yo nunca he jugado a un juego que no haya jugado nadie, igual es que hay que hacer algo distinto como pedir dar de alta dicho juego en la base de datos. Preguntale en retrovicio a elwil que esta habituado a jugar a los que nadie juega, si hay que hacer algo seguro que el lo sabe.
IIOPAII
Post by IIOPAII »
Bueno señores, pues ya tengo mi primer numero 1 en marp.
Gracias a todos
ZID
Post by ZID »
Es un placer tenerte por aqui compi, y que mejor forma para empezar que con un primero ;-)
sareurkixo
Post by sareurkixo »
Ya estoy aquiiiiiiii... :^o
:D :D
ZID
Post by ZID »
Genial, veo que ha servido avisarles de que os activaran las cuentas :-D
IIOPAII wrote:Bueno señores, pues ya tengo mi primer numero 1 en marp.
Gracias a todos
Hola !
Si pero echo con mame132 o wolfmame132 porque esta prohibido utilizar mame para hacer un numero 1 en marp...
IIOPAII
Post by IIOPAII »
Ahi tienes razon, pero ya lo tengo solucionado, estoy esperandoa a subir un poco mas la marca y actualizar tanto el nº1 de Buuzard como el de Gyrodine.
Saludos y gracias por aclarar
ZID
Post by ZID »
Nuevo record de potante en un gauntlet, que tio =D>
A ver si se pasa por aqui. :)
